G-code
UFACTORY Gcode指令兼容 Linux CNC gcode http://linuxcnc.org/, 参考RS-274标准进行开发。
更新时间:2024-07-24
固件版本:≥ v2.5.0
UFACTORY Studio版本:≥ v2.5.0
TCP 端口:504
支持指令
1. G 指令
G0 X Y Z A B C # 固定速度为 240mm/s
G1 X Y Z A B C F # XYZ 单位 mm,ABC 对应 roll/pitch/yaw(单位°),F 为速度 (单位 mm/min 或英寸 /min,缺省为上一次 G1 指令的速度或 100mm/s)(当有 XYZABC 参 数时,G1 也可以省略)
G2 X Y Z R P F # (顺时针)半径格式圆,XYZ表示目标位置,R表示圆半径,P表示整圆圈数,F表示速度
G2 X Y Z I J K P F # (顺时针)中心格式圆弧, XYZ表示目标位置,IJK对应圆心,P表示整圆圈数,F表示速度
G3 X Y Z R P F # (逆时针)半径格式圆,XYZ表示目标位置,R表示圆半径,P表示整圆圈数,F表示速度
G3 X Y Z I J K P F # (逆时针)中心格式圆弧, XYZ表示目标位置,IJK对应圆心,P表示整圆圈数,F表示速度
G4 P # 休眠指令, P 为要休眠的秒数
G20 # 单位为英寸 , 影响 G0/G1
G21 # 单位为毫米 , 影响 G0/G1
G90 # 绝对定位 , 影响 G0/G1
G90.1 # 圆弧指令使用绝对定位,影响G2/G3
G91 # 相对定位 , 影响 G0/G1
G91.1 # 圆弧指令使用相对定位,影响G2/G3, G2/G3的IJK参数默认使用该模式
用户可以通过‘UFACTORY Studio-Gcode’页面进行调试,此模块提供一些简单例子供参考。
2. M指令
M2/M30 # 停止程序并重置参数(单位使用毫米,绝对定位,G1 的默认速度为 100mm/s)
M62 P # (设置 CGPIO 数字 IO 输出高电平 , 队列执行), P 为 IONUM
M63 P # (设置 CGPIO 数字 IO 输出低电平 , 队列执行), P 为 IONUM
M64 P # (设置 CGPIO 数字 IO 输出高电平 , 立即执行), P 为 IONUM
M65 P # (设置 CGPIO 数字 IO 输出低电平 , 立即执行), P 为 IONUM
M67 E Q # (设置 CGPIO 模拟 IO 输出 , 队列执行), E 为 IONUM, Q 为要设置的值
M68 E Q # (设置 CGPIO 模拟 IO 输出 , 立即执行), E 为 IONUM, Q 为要设置的值
M100 P Q #(使能或断使能), P1使能, P0断使能, Q为关节ID(默认为8,代表所有关节)
M101 #清除错误
M102 #清除警告
M103 P #设置模式,P为要设置的模式
M104 P #设置状态,P为要设置的状态
M115 P{} Q{} #设置TGPIO的数字输出
P: 0/ 1/ 2/ 3/ 4 Q: 0/ 1/ 10/ 11 Q0:设置低电平(队列执行) Q1:设置高电平(队列执行) Q10:设置低电平(立即执行) Q11:设置高电平(立即执行)
M116 P{} Q{} #控制末端执行器
P1: xArm机械爪,Q表示机械爪位置 P2: xArm真空吸头 Q0:打开(队列执行) Q1:关闭(队列执行) Q10:打开(立即执行) Q11:关闭(立即执行) P3: xArm BIO机械爪, Q0:关闭 Q1:打开 P4/P5: Robotiq-2F-85机械爪,Robotiq-2F-140机械爪, Q表示位置(0~255) P11: Lite6机械爪 Q0:关闭(队列执行) Q1:打开(队列执行) Q10:关闭(立即执行) Q11:打开(立即执行) P12: Lite6真空吸头 Q0:打开(队列执行) Q1:关闭(队列执行) Q10:打开(立即执行) Q11:关闭(立即执行)
注意
端口暂时使用 504
回复暂时有 3 字节,第一个字节为控制器错误码 , 第二个是控制器状态码,第三个字节为解 析 Gcode 的返回值(非 0 表示该命令不支持或格式不对)
建议每次发一行非空数据(带换行符),固件按行回复的 sock.send(b'G0 X300\n')
要接收回复,不然久了缓冲区会满 sock.recv(10)
示例
